Пора наводить мосты: СОД Pilot-BIM соединит все этапы инвестиционно-строительного процесса
Государство держит курс на создание цифровой вертикали строительной отрасли, а между тем инвестиционно-строительный процесс все еще остается разобщенным. На каждом его этапе и каждой стадии — в проектировании, экспертизе, строительстве — создаются свои данные и документация, не учитывающие результаты предыдущего этапа. И эта «пропасть» грозит затягиванием сроков строительства и удорожанием объектов.
Роль моста, который соединит все этапы и в дальнейшем поможет работать с данными об объекте в ходе его эксплуатации, берет на себя среда общих данных (СОД). О сквозной роли СОД в строительных проектах рассказал Дмитрий Демин, директор дивизиона BIM АСКОН-Интеграционные решения на Конгрессе ТИМ-СООБЩЕСТВО: Подробнее…
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
