Крепление капролона (полиамида)
Подскажите как закрепляются детали из капролона (полиамида) болтами? Какие моменты? Если резьбу нарезать и крутить моментом для стали, то резьба вероятно слижется или треснет корпус. Проставочные, резьбовые закладные втулки? Можт литература какая есть?
9 минут назад, lem_on сказал:
Какие детали, размеры, силы воздействия, как часто снимается будут.
верхний защитный кожух цепного шкива. Болты по плану вкручиваются сбоку. Нагрузки считай нет. Может вибрации какие только. Снимать можно сказать не будут.
Нашел эту же тему ранее)) там советовали момент снизить соответственно пред. текучести.
Изменено пользователем Lyxey
22 минуты назад, Lyxey сказал:
Соответственно, да. Но когда это слесарей останавливало. Если прям жёстко, то вставки с крупной резьбой и пускай хоть завертятся.
Богоманшин Игорь
Есть информация "с другой стороны" - ОСТ на полиамидный крепеж. Может, это вам поможет, хотя бы порядок усилия затяжки понять.
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
номер ОСТа есть? Ссылка не открывается.
Богоманшин Игорь
19 часов назад, Lyxey сказал:
номер ОСТа есть?
ОСТ 1 01007-81
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
