Крепление капролона (полиамида)
Подскажите как закрепляются детали из капролона (полиамида) болтами? Какие моменты? Если резьбу нарезать и крутить моментом для стали, то резьба вероятно слижется или треснет корпус. Проставочные, резьбовые закладные втулки? Можт литература какая есть?
9 минут назад, lem_on сказал:
Какие детали, размеры, силы воздействия, как часто снимается будут.
верхний защитный кожух цепного шкива. Болты по плану вкручиваются сбоку. Нагрузки считай нет. Может вибрации какие только. Снимать можно сказать не будут.
Нашел эту же тему ранее)) там советовали момент снизить соответственно пред. текучести.
Изменено пользователем Lyxey
22 минуты назад, Lyxey сказал:
Соответственно, да. Но когда это слесарей останавливало. Если прям жёстко, то вставки с крупной резьбой и пускай хоть завертятся.
Богоманшин Игорь
Есть информация "с другой стороны" - ОСТ на полиамидный крепеж. Может, это вам поможет, хотя бы порядок усилия затяжки понять.
10 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
номер ОСТа есть? Ссылка не открывается.
Богоманшин Игорь
19 часов назад, Lyxey сказал:
номер ОСТа есть?
ОСТ 1 01007-81
