Доброе время суток.
А подскажите пожалуйста чей документ конструктора или технолога?
И как правильно присвоить чертежу отливки обозначение ?
Например обозначения детали АААА.12.12.005
Обозначение отливки АААА.12.12.005 ???
@yats , ГОСТ 3.1125-88 Единая система технологической документации. Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок
Видимо этим технолог занимается)
18 минут назад, yats сказал:
В этом я не очень силен, могу только порекомендовать для ознакомления ГОСТ 3.1201-85 Единая система технологической документации. Система обозначения технологической документации
  • 2 месяца спустя...
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
