Коллеги, нужен дифференциал небольших размеров (70х70х70, примерно), посоветуйте, пожалуйста, где такие используются. Первое, что в голову приходит - квадрики, но никто не публикует в сети габаритов, почему-то. Ещё на Али торгуют дифференциалом от Хеликса, который они называют маленьким, не сообщив ни разу на сколько он маленький... Уважаемые автоспеци, помогите, пожалуйста!..
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
