DMU 50 T стойка Deckel Maho MillPlus
Dimon13313
Доброго времени суток. Станок долго стоял без электричества, как следствие сдохла батарейка в биосе, настройки отлетели. Подскажите пожалуйста, кто знает, как настроить обратно? В настройках EXM ID B1 B2 вводили, те которые были на шильдике Philips EXP-MC EXM-HD Heidenhain RadiSys EPC-8, определяется в слот №2, а остальные настраиваются или там не надо ничего менять? Начинка 486dx2 66MHz Phoenix Bios ver 4.04 hdd стоял Quantum Europa 2.5 series. Грешили на него т.к возраст, но нет, подключили через адаптер, диск видится, даже работает, если с него грузиться на обычном компе, доходит до загрузки MillPlus. Так вот, может есть какие типовые настройки для остальных слотов EXM и в VME что-то менять надо?
@Dimon13313 Ковырялся я как-то с биосом на таком станке. Доступа сейчас к нему нет, но остались всякие записи и документы. Попробуйте посмотреть, может найдёте среди них нужную для себя информацию.
BIOS.zip
01.12.2023 в 15:10, Dimon13313 сказал:
Спасибо! )
Может будет полезно
Radisys_EPC_8_Manual.pdf EPC-8-BIOS-settings-for-VMEbus-CNC-V10.0.doc
Всем спасибо, запустил станок. Только теперь клавиатура не работает. Это мелочи, придумаю что - нибудь.
Биос настроил, станок запускается. Теперь такая проблема
M 78 KIC - Module 2 antworten nicht
0 23 Maschinenkonstanteauber Bereich
0222 Fehler bein Laden TE.TE
0 02 Keine Satz - Nr. eingegeben
3 часа назад, Dimon13313 сказал:
bein Laden
Бин Ладен и тут отметился, ох уж эти террористы, затерроризировали станки )))
Посмотрите в документе, может есть ответы2451655 Error List.pdf
