DMU 50 T стойка Deckel Maho MillPlus
Dimon13313
Доброго времени суток. Станок долго стоял без электричества, как следствие сдохла батарейка в биосе, настройки отлетели. Подскажите пожалуйста, кто знает, как настроить обратно? В настройках EXM ID B1 B2 вводили, те которые были на шильдике Philips EXP-MC EXM-HD Heidenhain RadiSys EPC-8, определяется в слот №2, а остальные настраиваются или там не надо ничего менять? Начинка 486dx2 66MHz Phoenix Bios ver 4.04 hdd стоял Quantum Europa 2.5 series. Грешили на него т.к возраст, но нет, подключили через адаптер, диск видится, даже работает, если с него грузиться на обычном компе, доходит до загрузки MillPlus. Так вот, может есть какие типовые настройки для остальных слотов EXM и в VME что-то менять надо?
@Dimon13313 Ковырялся я как-то с биосом на таком станке. Доступа сейчас к нему нет, но остались всякие записи и документы. Попробуйте посмотреть, может найдёте среди них нужную для себя информацию.
BIOS.zip
01.12.2023 в 15:10, Dimon13313 сказал:
Спасибо! )
Может будет полезно
Radisys_EPC_8_Manual.pdf EPC-8-BIOS-settings-for-VMEbus-CNC-V10.0.doc
Всем спасибо, запустил станок. Только теперь клавиатура не работает. Это мелочи, придумаю что - нибудь.
Биос настроил, станок запускается. Теперь такая проблема
M 78 KIC - Module 2 antworten nicht
0 23 Maschinenkonstanteauber Bereich
0222 Fehler bein Laden TE.TE
0 02 Keine Satz - Nr. eingegeben
3 часа назад, Dimon13313 сказал:
bein Laden
Бин Ладен и тут отметился, ох уж эти террористы, затерроризировали станки )))
Посмотрите в документе, может есть ответы2451655 Error List.pdf
      @gudi а почему увас на фото загрузки и системного экрана они черно белые увас что монохромный дисплей?
    • alek77
      С деталью точно можно, когда одно твердое тело, со сборкой тоже скорее всего, сборку не проверял. Нужно в детали правой кнопкой по элементу, или в твердых телах, выбрать редактировать опеределение и указать путь до нового файла *.step.
    • MagicNight
      Только G54. Уже разобрался. Может кому пригодиться. 1. Нажимаем offset, находим поле где расположены поля систем координат (G54-G59) 2. Выбираем свою (в данном случае G54) там же наводим на координату Z (становиться желтым) 3. В поле А> (вводим Z50.) и нажимаем на +ВВод. Подсвеченное поле координаты Z меняется (т.е. увеличивается на 50мм)
      А, теперь понятно =) Да, тут только apdl.
    • DemonicCat
      Этот тулбокс у меня и скачан и крепеж у него не отображается по правильному в SWR спецификации.
    • Flint_ru
      Все правильно. но значения по X, Y, Z - постоянные и не зависят от координат узла. А нужно, например, чтобы при этом компонента Fx линейно зависела от координаты Y.  Это задается не значением, а таблицей. При другом времени - интересует другая зависимость Fx(y).
    • Sivolap36
      Поставили новый блок, все запустилось.  Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал  При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть Мои параметры CNC-PARA.TXT PMC1.000
      Вобщем дошли руки, питание датчиков тока 5 вольт, выход половина от питания, что абсолютно логично на переменном токе. Что интересно, запустил вторую плату, которая снята, На панельке высветилось "3." Ну думаю логично, вентиляторов то нет , хотя если память не изменяет блок выдает в таком случае "А." Дай ка думаю подключу вентиляторы и ничего не поменялось. Кажется наконец то я понял что за странная деталька стоит на радиаторе наряду с IGBT и тиристорным модулем, это температура радиатора.
    • Бестолковый
      Дело в том что (как и писал выше) даже те детали, в которых все вышеупомянутые параметры великолепно "работали" ранее (уже в производство отданы и всё такое) также "слетели с катушек" и теперь открываешь их модель/чертёж - а там такая же "каша" ((((
