Рабочие органы стружкодробилки
Доброго времени суток!
Прошу подсказать! Имеется стружкодробилка марки ARBOGA KB20 (Швеция). Основные детали (см. фото - прикреплённые файлы) - неподвижная (с внутренними зубьями) и подвижная (с внешними зубьями) перемалывающие шестерни потеряны. Хочется их спроектировать собственноручно. Знающие люди, подскажите, какую форму зубьев выбрать для данных деталей?
На фото чем-то напоминает храповые зубчики или это не они?
Описание работы хоть какое то...Форму зубьев, я думаю, нужно делать такое же как на фото.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
