Ленточнопильный станок
Пришло время поменять на заготовительном участке механическую ножовку на ленточнопильный станок.
Но как всегда денег выделено только на покраску старого.
Кто подскажет производителя и модель для резки труб диаметром 108 миллиметров.
Ориентировочно до 3 тыс. $. Но если грамотно смогу доказать, что и краска дороже, возможно увеличение сумммы.
Хочу дешево и сердито!!!!! :smile:
:clap_1:
Если получиться найти хороший и за такие деньги, прошу дать знать.
А если серьезно, то таких денег хватит только на кисти и краску, но хорошие.
Так Вам сколько и чего пилить надо, любезный?
Необходимо резать трубы стальные диаметром 108 мм.
Материал Ст3
Программа ориентировочно 2000 заготовок в месяц.
Все по h14 и даже грубее.
Могу предложить китайца (проверенного) за 7тыс. $.
Естественно без автоматичекской подачи...
Пилит сам а заготовку двигаешь и крепишь вручную.
2 Lup
Скинь информашку про него на kto-etz@energomera.ru
Изменено пользователем Nartoff
Возникла такая же проблема с выбором леточнопильного аппарата. Естественно, недорогого. В прикупе 50-80 тысяч. Рекомендуют ручной чешский Бомар, и в одной фирме у нас набрели на тайваньский JET за 53. Объём производства невелик: 300-600 заготовок в месяц, материал: круг, диаметром 50-90, немного дюрали, не менее половины- обычная сталь, но никак не менее трети- нержавейка. По "разведанным" данным с чернухой проблем нет, как масло. а вот по нержавейке- основной нашей проблеме- масса вопросов. Пока приходится резать токарным, долго, трудоёмко и большой отход- резец съедает 5-6 мм заготовки.
В красивых проспектах и на сайтах продавцов все как бы в ажуре, а как оно на деле, какова производительность и стойкость пил? Кто знает, поделитесь опытом.
С покупкой самих пил проблем нет. Хоть здесь, хоть из-за бугра, даже дешевле выходит. А вот сам аппарат, если с распилом нержавейки окажется не так, как в мурзилках, окажется особо и не нужным.
Звонили в несколько фирм, естественно, каждый кулик своё болото хвалит, а я лично не вижу особой принципиальной разницы между весьма похожими JET за 53, чешским Bomar за 82 и каким-то итальянцем за 150. Полагаю, что определяющим фактором будет именно пильное полотно, правильная его настройка, прижим и СОЖ.
Подскажите, люди добрые, ОЧЕНЬ надо!!!Изображение
Богоманшин Игорь
+100
Разница появляется при наличии дополнительных опций (от точной регулировки подачи и скорости до автоматической подачи заготовки). При небольших объемах, ИМХО, достаточно пилы с ручной подачей и зажимом. У нас итальянец, ТОМЕТ, родная пила стояла больше года, убили её при резке какой то дряни типа текстолита с асбестовым наполнением. Режем от фторопласта до нержавейки, круг 100 12Х18Н10Т минут за 10-30, максимальная производительность в середине срока службы пилы (после обкатки), СОЖ -Блейзер, иногда юзаный с токарного (но это хуже). В одной знакомой конторе режут пилами титановые сплавы уже три года (перешли с абразивной резки, радуются. :smile:)
!!! При ручной резке не пускайте с станку гоблинов !!!
Все-таки запали на чешский Bomar, как бы оптимум цена-какчество-производительность. Весьма жесткая и добротная конструкция, но и цена- 106 и 126 рубликов. Придется добавлять кредитом. И, судя по ффсему,- очень многое зависит от пил, которые народ в массе своей приобретает подешевше и без оглядки на "мелочи" типа заточки: для нержавухи идут пилы М51, 42-е никак не годятся, и угол - не менее 10 град.
Ну а чехи... ну просто и явно добротно сделаны. Так шо выбор прахтисськи есть :rolleyes: , дело теперь за баблосом. :wink:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
