Graphisoft представляет Archicad AI Visualizer
Больше подробностей: Graphisoft Introduces Archicad AI Visualizer Graphisoft выпустила Archicad AI Visualizer на базе Stable Diffusion для создания 3D-визуализаций на ранних этапах проектирования. Archicad AI Visualizer интегрирован в Archicad, поэтому дополнительно покупать его не нужно. Сначала нужно создать простую концептуальную модель в Archicad. Затем, используя текстовые подсказки или короткое описание, например «современный офис с деревянными поверхностями», создайте любое количество доработанных вариантов дизайна, не создавая для каждого из них детальных моделей. Инструмент создает альтернативные варианты дизайна на ранней стадии проектирования, добавляя детали, контекст и идеи к исходной концепции. Интерфейс прост в использовании, а подсказки и результаты оптимизированы для работы специалистов в области архитектуры и дизайна интерьера. Права интеллектуальной собственности полностью защищены благодаря локальному хранению исходных изображений на [...]
View the full article
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
