Литература по конструированию деталей
Одна моя знакомая интересуется литературой по проектированию пластмассовых и металлических литейных деталей. Я к сожалению сам когда то читал книжку "Конструирование деталей из пластмасс" 1967 г издания-рекомендовать её язык не поворачивается, много с тех пор воды утекло. По литью металлов я встречал информацию в справочниках машиностроителя и пр.
По пластмассам вроде ничего не выходило с 70гг. Но может в каких нибудь справочниках, учебниках различных ВТУЗов, методичках наконец, или в интернете (что уже совсем мало вероятно) встречались подобные материалы? Помогите в удовлетворении жажды знаний у студентов.
Видел в Москве отличный справочник, по композиционным материалам, по-моему, чешского автора, два тома, к сожалению, не помню имени =(
Ну, есть и поновее, чем 67 г., например в своих закромах располагаю таким опусом:
Альшиц И. Я., Благов Б. Н.
Проектирование деталей из пластмасс.Справочник.
Изд. 2-е перераб. и дор. М., "Машиностроение", 1977
Правда, насколько она хороша сказать не могу, ибо держу для общего развития и к пластмассе, равно как и к электричеству с электроникой отношение у меня двойственное и, скорее, скептическое.
Чугун форева!!! :)
Илья, есть замечательные книженции на эту тему, но на английском и очень дорого (примерно 150$). Дома есть адрес по которому можно заказать, если интересно - поищу.
GuestIBV
Ребята Вы считаете что студентка 3 го курса выложит за книгу на английском (по моему у неё с английским не очень) 50-150тугриков?
Давайте будем реалистами нужна русская литература которая не стоит как 3 тома Анурьева или отловить в букинисте её более-менее реально. А лучше всего в библиотеке!
Очень хорошая книга "Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс" Пантелеев а.П,Шевцов Ю.М и др.,Москва,Машиностроение,1986г.
Можно сходить в хорошую библиотеку (например техническую) и посмотреть книги там. В продаже все эти книги найти сложно.
Какие книги есть по проектированию деталей из пластмасс? На этот вопрос, я думаю, хорошо ответят специалисты (например, на кафедре "Технология переработки неметаллических материалов" МАТИ), они как никто отслеживают последние издания книг в этой области, а также являются авторами многих из них.
/Джин
Не упомянуты замечательные авторы: Видгоф (классика для любого пластмассовика), а также Гречушкин, Дубов, Шнейдерман (великолепная подборка конструкций и элементов форм). Точные названия хранятся на работе. Так что если надо, то...
Я смотрю на Английском не мало контента по сабжу.
Может кто кинет ссылочку на небольшой и толковый мануал с картинками и таблицами? Пусть студенты заодно инглиш подучат!
Booster
Вот - выложил я тут пару мануалов на <noindex>http://caddocs.narod.ru/</noindex>
О толковости и полезности ничего сказать не могу - сам пластиком не занимаюсь.
Half
Спасибо! То что я находил по теме почти один в один с твоим.
Дерут там засранцы как у нас.
Я вот думаю кстати перевести это дело на досуге.
А мне можно чертежи? - wsmake@om.od.ua
0.5 % - это справочная точность или?..
Какой выходной формат?
И вообще, это еще актуально? И скока денег за сборку?
  • 4 месяца спустя...
Могу предложить перевод немецкого справочника "Проектирование пресс-форм для литья под давлением в 130 примерах" под рук. Эдмунда Линднера и Петера Унгера (Германия).
Печать в вариантах исполнения на форматах А4 и А3.
Если наберется нормальное количество желающих, то можно организовать передачу книг на выставке Машиностроение 19 сентября. Цена, я думаю будет порядка 100 у.е.
Желающие, пишите на мыло.
В каждом примере раскрывается какое-нибудь оригинальное решение проблемы. Введение содержит основы проектирования прессформ.
Изменено пользователем Pavel33
Pavel33
Книга интересует, можно оглавление получить?
Изменено пользователем al264
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
