Литература по конструированию деталей
Книга интересует, можно оглавление получить?
По всей видимости действует принцип - "утром деньги - вечером стулья".
Ну не за оглавление же человек деньги просит! А посмотреть что я покупаю всё же надо, правда?
Гость Гость_Booster
Кстати силами нашего PR менеджера и вашего покорного слуги был осуществлен перевод нескольких источников и составлен краткий циркуляр по проектированию изделий из пластмасс. Если есть желание ознакомиться или прорецензировать на досуге, могу прислать :rolleyes:
спрашиваешь! это ж подарок был бы просто, я на Машстрой скорее всего еду, так что могу отблагодарить и очно тоже :). Кстати, на счет встречу устроить в Москве на выставке - неплохая мысль, двину-ка в массы.
Желание есть не только ознакомиться, но и приобрести. Огласите весь список, пжлста... Или скиньте на мыло.
Гость Гость_Booster
MFS
Это кстати хороший мысл.
ASW
Если есть желанеие проспонсировать работу, я не откажусь, а не будет не обижусь. Я не жадный 8-))
Извините за некоторое затишье, конец месяца - неожиданно кончился трафик.
По поводу перевода Справочника "130 примеров прессформ":
Во введении представлено некоторые основы проектирования прессформ, делее идут 130 примеров современных форм (литьевые, горячеканальные, многоместные, для эластомеров, для реактопластов и пр.)
В каждом примере раскрывается какое-нибудь оригинальное решение проблемы: вывинчивание резьбы, изогнутые подвижные знаки и т.п.
На выставке "Машиностроение" я буду 19 сентября около 11 часов у стенда АБ Универсал. Привезу несколько экземпляров. Желающие приобрести сообщите заранее. Колличество ограничено.
Вы это будете где-то печатать?
Если всё взято из одного источника, то некорректно будет ставить свою подпись.
Если из разных источников - желательно указать список использованной литературы.
Первоисточник статьи, по всей видимости, на той половине северного полушария. Для нашего читателя лучше будет перевести имперские единицы в метрические.
Aleksandr
Никаких подписей пока нет вроде? Ссылки на первоисточник тоже ибо это не окончательная версия.
Half
Картинки добавлены пока для общего понимания-когда утрясем их окончательный вид тогда и пересохраним в вектор .
Ничего статья. Для опытных конструкторов она конечно ничего нового в себе не несёт, а начинающим очень может пригодиться.
IBV
Так она рассчитана как раз не на опытных конструкторов, а на начинающих и людей работающих в смежной области. Например кому нибудь понадобилось сконструировать в своем изделии пластмассовую деталюгу а он совсе поверхностно знает проблематику. А тут пожалуйста коротко и просто даже не для специалиста. :smile:
Народ, кто нибудь встретился с Павлом? У "Мазака" на стенде АБ в пятницу 19-го с 11 до 12 его не было.
Облом-с :g:
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
