Фирма где я работаю хочет купить HAAS VM-2. Хочу познакомится с люльми которые работают с такими станками.
У меня есть несколько вопросов:
1 Где взять постпроцессор к такому станку, если на нём установлен глобусный стол?
2 Какова надёжность работы в 5-ти осях?
3 Чем отличаеться пограмирования 4-х непрерывных и одной дискретной оси от 5-ти непрерывных?
Буду очень рад если кто-нибудь поможет в етой ситуацыи.
Так в чём проблема, ребята из Абамет дадут вам кучу адресов, где эти станки стоят, а Delcam при покупке PowerMill в 5-ти осевом исполнении поставляет и соответствующий постпроцессор. Причём, это в базе, без дополнительного напоминания.
У нас стоит подобный HAAS.
1. Мы работает в Mastercam, там пост для HAAS есть в комплекте поставки.
2. Надежность - понятние относительное. Надежность чего? Работает в общем.
3. Разница в программировании есть, но вопрос сформулирован как-то не правильно.
Спасибо за ответы.
На щёт 3-го вопроса HAAS предлагает два варианта установки 5-ти координат на 3-х осевой станк с разницой в 5-той оси - дискретная(4+1) или непрерывного действия. Под дискретной я подрозумиваю ось которая во время обработки стоит (это из слов представителей HAAS).
Кода я создаю обработку в PoverMill у меня все оси работают одновременно (непрерывно).
Как програмировать с дикретной координатой?
Дискретная ось – эта та, которая может перемещаться только на: 1; 5; 10 и т.д. градусов, а у вертикального (у горизонтального 4я ось дискретная) HAASа они все непрерывно управляемая. Вопрос в том: сколько одновременно непрерывно управляемых осей?
В твоем случае все достаточно просто!
Создаешь новую систему координат, поворачиваешь ее под нужный угол, а дальше в "ограничениях оси", например, ставишь галочку "сделать четырех осевой" или в ручную ограничиваешь нужную ось.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
      например построить поверхность по сети кривых
