Добрый день всем!
Кто то сталкивался с таким зверем как цинкирование? В чем принципиальное отличие от холодного цинкования? Или это просто "маркетинговый ход"? Какие плюсы/минусы?
Пример по ссылке:
https://zinker.ru/tehnologiya-tsinkirovaniya/
Если это не реклама, то следует почитать табличку на той странице
27.11.2023 в 11:16, maxx2000 сказал:
Не реклама. Табличку смотрел. Сложилось впечатление, что это просто "хорошая" грунтовка. Принципиальных вещей, переводящих это в отдельный тип покрытия не увидел. От того и вопрос
2 часа назад, Poshtalion сказал:
Плохая грунтовка, хорошая должна быть двухкомпонентной. Для таких покрытий надо очень хорошо готовить поверхность.
А так да, вполне альтернативно. Плюсы что в любом месте можно малевать, минусы не такое стойкое как горячее цинкование и не попадет внутрь профилей. Но цена решает.
15 часов назад, lem_on сказал:
А есть способы как оценить срок службы покрытия, если производитель этого не указывает? Там же в составе цинка процентов 90. Или по условной пропорции исходя из содержания цинка?
7 часов назад, Poshtalion сказал:
Есть, но это уже производитель должен делать. Все тесты на стойкость покрытия.
2 часа назад, lem_on сказал:
Тут вполне конкретная ситуация - есть условная грунтовка с содержанием цинка 90%.  Нанесем её слоем в 100 микрон. Сколько она продержится на открытом воздухе (среда не агрессивная)? А эта инфа, в свою очередь, требуется для заявления срока службы изделия.
Сколько продержится? Нанесли на ржавчину кистью, сколько продержится, через неделю отвалится.
И зачем цинковать если среда не агрессивная, полно 2к грунтовок на эпоксидной основе. Или полиуретановая краска.
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
