Ремонт станков ЧПУ, фрезерных и токарных станков в Минске
Компания "Адметам" производит ремонт станков на предприятиях. Мы ремонтируем станки с ЧПУ, проводим ремонт токарных станковремонт сверлильных и фрезерных станковремонт шлифовальных станков. Заявки принимаем на элктронную почту sale5.admetam@gmail.com
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
