Модель или чертеж
:lol: , срочно нужна модель земного шара со всеми постройками... (можно без воды) :worthy:
Кстати, кроме шуток, мне нужен сборочный и деталировка башни Эйфеля, что в Париже. В любом формате, кроме бумажного. Возможна оплата, по договорённости...
Изменено пользователем Himik77
Вот чудак-человек! :blink:
Такие вещи на дизайнерских сайтах обычно бывают. Во всяком случае, попытаться найти контакты с нужными людьми хотя бы там можно.
Да и вряд ли кто такую модель задарма отдаст, ИМХО.
да здесь вообще халявщиков море - одному пропеллер, другому машину, третьему целую Эйфелеву башню. И всё за спасибо. Наверное ещё в школе задания списывали - не привыкли сами работать. Только тут не школа. Тут халявщиков не любят.
дело не в бизнесе. Какой тут может быть бизнес? Просто надо ценить собственный труд. Тем более, если это большой труд.
вот и не надо ссылаться на халяву! Если бы были чертежи или хотя бы эскизы, сам сделал! А так одни фотки
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
