листогиб prima power ep1030 выскакивает ошибка PZ16545
Доброго дня, на данный момент исполняю обязанность, электронщика на предприятии (временно) и не по своему роду занятий, но так вышло) Отсюда вопрос:
После полного включения станка появляется ошибка PZ16545, а после нее вторая PE0113. Вначале помогало перезагрузка станка, но сейчас все, ошибка сыпется сразу и работать невозможно.
8 часов назад, xedex сказал:
и систему управления)
Это ESA с альтернативной прошивкой
Доброго дня
В понедельник смогу сделать фото полностью, на данный момент есть лишь вот это:
https://cloud.mail.ru/public/XzWX/cCoX8nvZL
12 часов назад, xedex сказал:
Лучше фото ошибки.
Сразу будет видно и систему управления)
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
