Восстановление работоспособности Гильотина Durmazlar VS3020 + Model cybelec S-dnc-61-G16 Type
Добрый вечер всем!
Попросили посмотреть гильотину с этой панелью в Ленинградской области.
Не совсем мой профиль, но съездил посмотрел перефоткал параметры.
Суть в том что после перемещения гильотины с одного места на другое, перестала работать.
Если есть наладчик для этой гильотины и готовый ее настроить и запустить, сведу на прямую с владельцем сего чуда, по оплате и работе будете напрямую договариваться.
Параметры прикладываю.
hQPrdO6E8pqHvg
3 минуты назад, AlanSbor сказал:
Добрый вечер всем!
Ссылка на каталог фото  с параметрами Название
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
