Нужно ли указывать сторонние детали в КД?
Здравствуйте. Мне необходимо сделать документацию на изделие из множества деталей(Lego). Можно ли обойтись без чертежей каждой детали, просто указав какие-то данные о деталях и сделать сборочные чертежи?
48 минут назад, POled сказал:
А как изготовить детали без чертежей?
1 час назад, POled сказал:
Если детали стандартные или покупные (Лего), тогда да. В спецификации будут только соответствующие разделы с наименованиями стандартных и покупных изделий.
Если есть изготавливаемые детали, которые можно изготовить без чертежей, например, прямые куски труб, для которых нужны только размеры и длина, тогда тоже можно.
Можно не делать чертежи деталей, если все требования к изготовлению деталей будут на сборочном чертеже. Т.е. можно выполнить эскиз детали на свободном поле сборочного чертежа и указать в ТТ требования к изготовлению этой детали. В спецификации, конечно, надо будет поставить БЧ.  Но это касается только единичного производства. Если это покупные детали Лего, то чертежи не нужны, их надо указать в спецификации в разделе прочие изделия.
