В какой раздел спецификации записать документ?
Имеется "Изделие *" АБВГ.ХХХХХХ.453 24 исполнения (* - дополнительное наименование). К ним разработали КД упаковки "Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794 так же 24 исполнения (Изделия упаковываются в картонную коробку по 5 шт. одного исполнения). В каком разделе спецификации упаковываемого изделия ссылаться на КД  "Изделие * в упаковке" АБВГ.ХХХХХХ.794 ?
15 часов назад, Fairy сказал:
Согласно вашему описанию вам необходимо руководствоваться ГОСТ 2.418 п. 5.2 и разделами 8, 9.
Изменено пользователем semsv
4 часа назад, semsv сказал:
.794-я спецификация разработана согласно п.5.2 по варианту В.
согласно п. 8.1 в .794 СБ приводятся все указания об упаковывании .453 в картонную коробку
согласно п. 8.2 выполнена спецификация .794 с внесением в нее упаковываемого изделия .453 и упаковки (картонная коробка, выполненная как чертеж детали со своим обозначением)
Нужно ли мне в 453-ей упоминать где-то 794-ю ?
40 минут назад, Fairy сказал:
В 453-ей в раздел Комплекты включаете спецификацию 794 согласно ГОСТ Р 2.106 п. 4.2.9..
47 минут назад, semsv сказал:
Спецификация по варианту Б (ГОСТ 2.113)
В обозначении - АБВГ.ХХХХХХ.794, в наименовании - Изделие * в упаковке, а в графах исполнений (-, -01 ... -23) знак "х"?
5 минут назад, Fairy сказал:
Всё верно. И номер позиции не проставляется (общее правило для раздела Комплекты).
26 минут назад, semsv сказал:
Я изначально так и сделал, но мне тыкают изделием с ПЗ, где в разделе "Комплекты" перечисляются все обозначения исполнений и все наименования исполнений и знак "х" стоит у "Изделие * в упаковке" .794 к "Изделие *" .453, "Изделие * в упаковке" .794-01 к "Изделие *" .453-01 и т. д. Только там исполнений <10.
Кто прав?
Кто прав?
Если исполнения "Изделия в упаковке" относятся только к конкретным исполнениям самого изделия, то конечно Вам необходимо учитывать это при оформлении групповой СП.
а если исполнений будет несколько сотен? почему я не могу сослаться на групповую спецификацию
7 минут назад, Fairy сказал:
Потому что ГОСТ 2.113
4 минуты назад, semsv сказал:
Можете подсказать более простой способ оформления "упаковки" для изделий с большим количеством исполнений
9 минут назад, Fairy сказал:
Извините, нет времени - изучите ГОСТ 2.113. Он очень толково написан. Есть образцы оформления в приложениях.
1 час назад, semsv сказал:
28 минут назад, semsv сказал:
Спасибо большое
02.11.2023 в 18:32, Fairy сказал:
Ни в каком.  Т.к. при таком варианте изделием самостоятельной поставки является изделие(я) в упаковке. Пример - детский конструктор.
Если же требуется всего лишь отгрузить заказчику несколько изделий в одной коробке, следует выбирать вариант А или Б.
Это не КД упаковки. Это именно изделие, которое состоит из упаковки и того, что в нее упаковывается.
Изменено пользователем BSV1
19 часов назад, Fairy сказал:
12 часов назад, BSV1 сказал:
Ни в каком.
Получается докумементация с ПЗ разработана неверно?
А Вы думаете, что ПЗ гарантирует отсутствие ошибок? Тем более при нынешнем кадровом составе.
Еще любопытно взглянуть, что в ТУ в разделе Комплектность в качестве упаковки записано.
