Лентопильный станок CNC machine DJ1250
Приветствую!
На китайском лентопильном станке DJ1250 фирмы Jinan остановился ПЛК (fx3u) с ошибкой. После перезаливки проекта не работают функции энкодеров и аналоговых выходов для пропорциональных клапанов. Ищу бэкап аналогичного станка
Выкладывайте текущий проект, посмотрим, может там все не так страшно. или он запоролен?
Изменено пользователем Guhl
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
