Фатальная поломка стойки ЧПУ DNS1200PS/B CNC HAP 2580
Привет.
Уважаемые гуру у меня к Вам очень серьёзный вопрос....
Имеется пресс Дурма HAP 2580 со стойкой ЧПУ DNS1200PS/B на основе платы PCM-5864, долго глючил, перзагружался, терял ENC - но хоть как то гнул.
Материка сгорела совсем....меняли емкости, процы, память, проверяли пульсации осцилом.....ничего не помогало....в конце перекатывали мост и видео! - ТРУП!
Как нам оживить пресс, по механике он ещё походит...
Я просто не представляю последовательность действий и не совсем понимаю разницу релизов SSBFHF5, SHBFAI3....ещё куча их....там важно какой релиз под какую материнку?
На какой плате мы можем запустить стойку?....у нас есть новая PCM-3343, так же есть условно рабочая nic плата связи, диски и дискеты, старый жесткий с установленным DOSом и DNS
 <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759671/09.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759671_09.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759672/20181031_125050.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759672_20181031_125050.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759673/20181031_125059.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759673_20181031_125059.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759674/20181112_154140.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759674_20181112_154140.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759675/20181112_154150.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759675_20181112_154150.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759676/20181112_154243.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759676_20181112_154243.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759677/20181112_154252.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759677_20181112_154252.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759678/20181112_154411.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759678_20181112_154411.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759680/20230623_104012.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759680_20230623_104012.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759681/20230623_104200.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759681_20230623_104200.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a> <a href="https://www.turboimagehost.com/p/94759682/IMG_20211110_145308.jpg.html" target="_blank"><img src="https://s8d5.turboimg.net/t/94759682_IMG_20211110_145308.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting" /></a>
плата S-CPU-586/K-151-e6D
когда пресc ещё работал мы пытались грузить ENC досвской прогой, файл у нас есть, причем грузили по разному: и просто  с загрузочных дискет и с родной системы отредактировав автоекзек и остановив загрузку стойки...всякий раз выдавал ошибку
с этими платами всё не так просто, дошло уже что попали сильно....
нужна именно такая же, той же ревизии, желательно чтобы наклейки сибелек были..... PCM-5864 - её днем с огнем не найти
PCM-3343 не видит s-nic, в ней по идее ключи зашиты, досовская оболочка сыпет ошибками...илегал конфиг в итоге
как собрать с этого пресса теперь хоть что-нибуть....интересует как апгрейд, так и доунгрейд)))
на ебее есть PCM-5862
а также рабочая стойка с блоками за лям....
https://www.ebay.com/itm/165909511930
платы 5862
https://www.ebay.com/itm/155466290514
https://www.ebay.com/itm/256184479504
https://www.ebay.com/itm/166258681452
мне совершенно не ясто пойдут ли они, и увидят ли моё железо
наше железо очень напоминает описанное в этой теме
но там модева 12 в стойке стоит блоком
как собрать, где и что купить не пойму.......
модева 12 у мк4 была, не туда глянул....
какая была у vanoo он не писал - ревизия у него не та была - и не шло ничего
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
