Горячеканальная система
Горячеканальная система в пресс-формах для литья под давлением пластмасс. Есть у кого-нибудь опыт собственного конструирования и изготовления сопел гор. каналов? Есть масса вопросов.
В старину делали сами. Делали по разному, а получалось всегда примерно одно и тоже (отгадайте что). :wink:
Не советую заниматься ерундой. Формы делают для того, чтоб на них зарабатывать деньги. А для этого она должна работать надёжно и стабильно, чего вам в данном случае добиться вряд ли удастся.
Можно самим делать какое-то железо для каналов, но обогревы вы скорее всего не осилите.
Спрашивай, если спогу - помогу.
Конечно обогрев с термопарой мы покупаем.
Но железо своё.
Насчет заниматься ерундой- ну это все от денег зависит.
Просто цену на ГК систтемы т.н. московские поставщики загибают безбожно.
поэтому и вынуждают заниматься ими самостоятельно.
Иначе можно только успевать денюжку отстегивать.
Нагреватели, термопары и прочее мы покупаем в Москве (примерно 80 бачей на один канал) .
Всё железо делаем сами, по их же чертежам из каталога.
А ежели покупать у них канал целиком то цена около 500.
Вывод - горячий канал лучше делать самим. Некоторое кол-во геморроя неизбежно, но это оправдано.
У нас сопло состоит из:
1. литн. втулки, которая обогревается с помощью спирального ТЭНа
2. "носика" в который вставлена "иголка"(торпеда)
"Носик" навинчен на литн. втулку.
Эта конструкция взята из каталога забугорной фирмы, специализирующейся на гор.-канальных системах (точнее сказать, то что смогли взять из официально доступной инф.).
Вот эти преусловутые "носики" вырывает независимо от того покупные сопла или изготовляемые нами :(
Была у кого-нибудь такая проблема?
Из каких сталей лучше изготовлять каждую из этих частей и с какой твердостью?
Мы тоже на распутье стоим - покупать или самим делать. Для начала купили польские сопла с "иголками" да с "носиками". Один геморрой с ними. При сборке возникли проблемы - оказалось размеры не соответствуют представленным в каталоге. При эксплуатации носики стали выкручиваться. Теперь хотим сами состряпать и инжектора и коллекторы. Нагреватели, конечно купим. Теоретически всё как будто понятно, а вот конкретного опыта нет. Остается только шишки набивать.
На мой взгляд носики и иголки изготавливают из беррилиевой бронзы (БрБ2), а собственно, сам корпус сопла к примеру из 40Х13 или 95Х18, и калить, калить до предела.
Кто нибудь имел опыт проектирования ГКС с косвенным обогревом? Тема интересная с экономической точки зренья. Попытка внедрить такую система у нас закончилась неуспехом. Форма легла в долгий ящик. Плюс скандал und убытки. Конструктор был дураком и понятно теперь у нас не робе. Но глядя на его работу и в книжку Пантелеева уж больно хочется её переделать. Благо начальника уломать не трудно. Только работу жаль терять...
Если решили начать внедрять ГКС в литьевых прессформах, то на мой взгляд сначала лучше все полностью покупать. Причем покупать проверенные ГКС (DME, HASCO, INCOE, Sanventive), чтобы все вставлялось куда нужно. На ГКС не стоит экономить.
Я хочу добавить moldmaster тоже преличная фирма и если вы
хотите отливать тонкостенные детали разовая упаковка
с циклом 5-8сек то необходио применять систему принудительного
перекрытия канала тюе отсекания литника
Всё таки вопрос стоял изночально о самостоятельном проектировании гор. кан. сопел. Понятно и так что их легче купить. Есть соблазн делать их самим. Можно вообще покупать полные пакеты форм. Конечно, это надёжнее. Но в сечашних условиях мы делаем хол.кан. формы полностью сами. Хотим делать и гор. канальные. А в чём сложность? Почему у нас ничего не получится?
Здравствуйте Всем!
Хочу поинтересоваться, при использовании обогреваемых сопел, какие нагреватели применяете: со встроеной термопарой или нет, и каких фирм?
Doctor'у
Привет!
Предпочтительно применение нагревателя без встроенной термопары (термопару установить рядом с нагревателем). Этот вариант еще применим, когда сопло очень длинное и установлено несколько нагревателей.
Но бывают сопла небольшой глубины. Тут уж без встроенной термопары не обойтись.
Так исторически сложилось, что мы применяем нагреватели Tempco. Они более надежны. Но для мелких форм можно и применять "no name" из Турции (горят чаще, но на много дешевле).
to denja75
"Предпочтительно применение нагревателя без встроенной термопары"
Объясните, если возможно, почему применение встроенной термопары не желательно и с чем это связано?
Doctor'у
Встроенная термопара показывает температуру самого нагревателя.
При эксплуатации гор.кан. системы желательно знать тем-ру полимера. С этой целью термопару "погружают" в обогреваемую втулку.
Успех изготовления изделий на горячеканальных формах зависит от самой литьевой машины и естественно от удачной конструкции пресс-формы.ГКС с косвенным обогревом естественно дешевле и проще в изготовлении,однако предпочтительнее их устанавливать на современных ТПА.
Уважаемые коллеги.
Подскажите где можно узнать информацию о представительстве в России зарубежных фирм -производителей контролеров температур ГКС.
Интересует 1или2 зонный контролер током 15 или 30А.
2 alex66
Московское представительство CYBERTECH Taiwan Inc
Тел.: +7-095-933-27-37
+7-095-775-01-47
+7-095-980-78-52
Есть ещё Hasco, ИМИД, и др.
HASCO
Представительство в России
«КиТ 2000»
www.kit2000.foundry.ru
109383, г. Москва,
ул. Полбина , д. 45
тел.: (095) 354-03-08
alex66
фирму TEMPCO предсталяет: <noindex>http://www.ict.nnov.ru/about/tender_default.htm</noindex>
При правильном проектировании ГКС достаточно "за глаза" и 15А.
