Макрос добавления свойств детали
gecsogen
Здравствуйте! Привык я к хорошему на старой работе, что в шаблоне файла прописаны Материал, Типоразмер, Заготовка и пр.
На новой работе в шаблоны были кривые, в свойствах уже созданных файлов какой-то шлак, Материала, Типоразмера, Заготовки нет.
Вопрос один, но большой - куда копать, чтобы автоматизировать добавление нужных мне свойств в свойства уже имеющихся мне деталей, чтобы потом получить годную спецификацию.
Спасибо
https://drive.google.com/drive/folders/1-W0bNTpES-Lw6I2qC-uizzqLmA5kOJU1?usp=sharing
Я так понимаю, речь о Солиде? Неплохо было бы указать программу.
1. Сделать один раз нормальный шаблон и забыть об этой "проблеме".
2. Использовать Проперти Таб Билдер, предварительно настроив в нем все нужные свойства. Им можно добавлять в уже имеющиеся файлы. Причем, сразу в несколько файлов.
gecsogen
Благодарю за ответ! Да, досадное упущение - среда проектирования SolidWorks.
Сегодня начну устранять пробелы в знаниях - изучать Property Tab Builder. Всем успехов в начинаниях!
gecsogen
1 час назад, Ветерок сказал:
На ютубе есть исчерпывающие ролики. И даже на русском.
Благодарю! Ищущий да обрящет
    • Golem
      Скорее всего pitchi, у нас на холодную на 1000 мм 0.07мм намеряли, с прогревом прошло.
      Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)     Не понимаю. Жанр приключений вроде. Но стальная крыса слышится и как steAl rat - это усиленный вариант вора. Зная историю ореховских и казанских ОПГ можно только удивляться что такого интересного в книжке есть для интеллигентов - вялое общество с минимумом насилия - это не конкурент главгерою. У Гариссона есть блестящие идеи, которые полностью совпали с некоторыми моментами лидеров этих двух ОПГ. Но в реале такого живчика в Штатах пристрелили бы к 10 главе. Бил Герой галактики про вербовку - отлично. Дальше пошло дартаньянство из средневековых романов. Но про Билли читал давно, может в серии было что интересное. ИМХО, серия про death world лучшая, хоть какая-то эконосика и глобализм. Но тут каждому своё :)
      да нет. У него на 100 мм 7 микрон, а на 500-600 мм уже 7мкм х 5 = (3-4 сотки)
      Так все таки накапливается, или нет? В одном месте - так, в другом - эдак.
      нет. Речь о том чате где обсуждения горячие идут
      я ничего не пересчитываю. Методом последовательных приближений подбираю
    • fantomik
      Да спасибо, щяс общую формулу пересчета осазнаю)) там же 1820 и 1821  ещё как то учитываются ещё,  да и попробую наверное.   износилась врятли,  да и при износе люфты увеличиваются. а тут равномерно набегает   да требовния обычные,  любая прессформа или штамп, на колонки допуск меж осевой 0.02мм , а тут на 500-600ммовую форму, уже 3-4 сотки набегает. А лазерщика да в любом случае походу придется звать.
      Если речь о чате, где Виктор выкладывал NCguide, то вот
    • Tad
      Вам @Viktor2004 два раза посоветовал как. Скорее всего, у вас просто износился винт ШВП и, следовательно, увеличился его шаг. А в таблицу компенсации неравномерности шага винта лезть не надо, не имея независимой измерительной системы, того же лазерного интерферометра.
      Дык это своя наука, с лазером.Кто стреляет тот умеет. Можно нанять со стороны.Например на букву П. Просто она неравномерная по всей длинне, если у вас такие требования к точности то ищите чела с лазером без вариантов. А так будете бесконечно размеры ловить.
