Ошибка "DPRAM: NO ENC Signature"
opCFGJzFRSR8LQДобрый день!
Подобные темы на форуме я встречал, но хотелось что бы вы подсказали с чего начать в моей ситуации. Возникла проблема с гидравлическим прессом BYSTRONIC BEYELER PR200 IPC. Некоторое время назад мы отдавали в ремонт модуль CPU, его успешно восстановили, поставили мы его обратно, запустили и в программе DNC1200 выбило ошибку: ``DPRAM: No ENC Signature``, на данный момент нет возможности связаться с человеком который помог бы решить эту проблему, может кто что сможет подсказать и мы решим проблему своими силами, буду благодарен за любую помощь
https://disk.yandex.ru/a/opCFGJzFRSR8LQopCFGJzFRSR8LQ
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
