Ищу мануал на delem da 69t
Здравствуйте, у кого нибудь есть инструкция на русском на этот ЧПУ? Никак найти не могу, в комплекте была книга на английском
Версия, я так понял, 3.8.20
Сборка 23188
2 часа назад, Keyon сказал:
Сборка 23188
Инструкция есть прямо в ЧПУ
