Фрезер с Али vs RU
Здравствуйте. Решил по форумам поспрашивать Смотрел по форумам изфанерные фрезеры, но нашел вариант:
cutmaster.ru/cat/cnc/r-series/cm-rd/stanok-s-chpu-cm-rd1106s-spd800/
- хватает людского негатива, но цена привлекательная.
Потом на али нашел на рельсах:
aliexpress.ru/item/1005001694955284.html?sku_id=12000030141852750&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.33e45060GWhyMA
- много насмешек по форумам на роликовый вариант, но рельс здесь и пр.
Поставить бы на выбранный вариант плату из ходовых с Mach3:
aliexpress.ru/item/32830611064.html?sku_id=65015597255&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.a2a14aa6D22phe
Шпиндель:
aliexpress.ru/item/32701544281.html?sku_id=66133634785&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.2bf34aa60DfW5r
И попытаться (не промышленно и не для бизнеса) панно/резьбу по дереву/фасадам получать приемлемо.
Профстанки дороги.
Приведенное совсем хлам?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
