FeatureCam ток-фрезерный
Вопрос, что в 14, что в 21 версиях FeatureCam не один постпроцессор не подходит для  токарно-фрезерной обработки с фрезерным приводом. Может есть у кого постпроцессор для такого? Или в самой программе он где-то хитро спрятан, ибо в папке Posts есть только TURN  и MILL постпроцессоры.
3 минуты назад, Kirill967 сказал:
В соответствующей теме по FC посты выкладывали. Понятно что надо допиливать под свое оборудование.
5 минут назад, mannul сказал:
А где вобще на форуме темы по Cam модулям?
Только что, Kirill967 сказал:
Всё, нашёл, спс
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
