BOSCHERT. Одиночный инструмент. Как опустить "голову"?
Здравствуйте. Прошу подсказать.
В основном времени использовалась 7и станционная револьверная голова. Сейчас возникла необходимость применить одиночный инструмент.
Где в настройках или каким образом в целом можно опустить ниже голову станка, чтобы пуансон доходил и входил в матрицу. Сейчас весь ход пуансона вверху из-за настроек для 7и станционной головы.
Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем visla
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
