:wallbash: Нобходима информация о промышленной шине RS 485 и передаче по ней информации от разнесенных объектов....интерфейс вроде широко применяется, а описания как такового найти немогу. Помогите советом... :g:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
