:wallbash: Нобходима информация о промышленной шине RS 485 и передаче по ней информации от разнесенных объектов....интерфейс вроде широко применяется, а описания как такового найти немогу. Помогите советом... :g:
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
