Связь ПК с CNC 432
Как передать управляющие программы с ПК на ЧПУ MAHO CNC 432? У CNC 432 есть разъем RS-232,
кабель для связи я сделал, програмы для связи ПК с CNC у меня нет и незнаю какая должна быть. SOS!!!
У меня есть адресок фирмы которая это делает - 300 ваксов (может и меньше) и все проблемы решены
А станок 3 или 2.5 координатный?
Приветствую!!!
Дело не в программе, это может наверное любая прога, дело в следующих вещах, первое распайка - полносхемная, т.е. 7-8 pins, второе в конце передачи должен быть символ 04 по коду аски, а то стойка будет постоянно ожидать следующей партии. И третье, если вздумаете работать в DNC режиме постарайтесь правильно подобрать размер буфера и подачу, чтобы не получилось, что буфер очистился раньше, чем с компа закачалась следующая порция.
С Уважением,
Александр
  • 8 месяцев спустя...
Не подскажите как настроить Cimco Edit на стойку FANUC OM . Попытался сам , но не разобрался. Часть параметров выстовил , а часть не знаю .
Gari
Именно с FANUC OM я не работал, но настройка у них у всех подобная.
Правило одно, совпадение baud rate, parity, data bits и stop bits на компе и на станке. Для port-а совпадение не обязательно. У меня на основном компе со стандартным портом для коммуникации стоит port1 и на всех станках port1.
А на ноутбуке подключаюсь через USB, так я использую port4, а на станках без изменений. Если по различным причинам на разных станках разные настройки, то дай каждому станку соответствующее имя и сделай соответственно настройки для каждого.
ДРМ
Все те параметры , что вы упомянули я выставил корректно. Но программа не идет. У себя я использую Multi-DNC на 6 станков с одного ПК . Для Чехии скачал эту же программу на один станок и она тоже работает нормально. Единственный недостаток - нужно перезагружать ее каждые два дня. Вот поэтому и решил попробовать Cimco Edit с теми же параметрами , но она не пересылает программы ни в режиме простой прересылки ни в режиме on line.
Поэтому и думаю , что видимо не все параметры выставил правильно.
Gari
Нарисуй и вышли схему распайки кабеля, возможно проблема в этом.
На недели проверю, какая у меня. Года полтора назад я распаивал кабеля. Помню, не все схемы распайки подходили.
Какая версия CIMCO используется?
Если есть время посмотри Вакуумный стол может есть какая либо информация, для меня.
последние 3 года пользуюсь “CIMCO”, все работает на различных станках
gdmitriy@hotmail.com
Изменено пользователем ДРМ
ДРМ Если не трудно скинте пожалйуста схему распайки на мое мыло.
У меня есть CIMCO 4.0 и 4.33 версии
igor_kurs@rambler.ru
ДРМ
На недели проверю
а меня убогого не угостите? :rolleyes:
плииииз ... :worthy:
зы
книга записи добрых :wink: дел находится по адресу green58@mail.ru
GPN
В книгу добрых дел не достучался, что-то не то...
Delivery to the following recipients has been delayed.
green58@mail.ru
используем экранированный кабель на 4-ре провода.
Все соединения
pin 2 на разъеме RS232 2-му на компе и так далее
На разъеме RS232 нужно сделать мостик, соединить pin 20 с номерами 8 и 6.
Если есть возможность и желание почитайте <noindex>тут</noindex>, есть несколько тем по этому вопросу.
Станок ------ комп
RS-232
2 ------ 2
3 ------ 3
7- экран кабеля - 5
5 ----- 7
4 ---- 8
20---8 and ---6
ДРМ
В книгу добрых дел не достучался, что-то не то... has been delayed
ой, что-то не то ... :blink::doh::cry_1:
На разъеме RS232 нужно сделать мостик ...
спасибо! обязательно передам всё электрику. что-то он там ... :wallbash:
за линк снова спасибо. только он с английским .... не в ладах :wallbash: . я ему наковырял кучу информацми с geindustrial, но воз и ныне ... :wallbash:
неоригинальный зы
а можно повторить :rolleyes: вот сюда на sabatini@yandex.ru, пжлста? :worthy:
Изменено пользователем GPN
ДРМ
ну, ни .... ни фига у электрика не получается ... :wallbash:
схемочку :rolleyes: ему бы, благодетель .... :worthy:
зы
ни сумлевайся, отбатрачим .... :wink:
GPN
уже отослал на sabatini@yandex.ru
дайте знать, когда получите
а картинку, я так и не могу присоединить
ДРМ
большое прилюдное спасибо! :rolleyes::clap_1:
зы
а за обнародование секрета частной переписки расправа не будет скорой :sport_box: , хотя и справедливой :boxed: ... ?
  • 2 года спустя...
Столкнулся с проблемой не могу обеспечить связь с MAHO CNC 432, станок MAHO 800 E распайку делал по предыдущему посту и по <noindex>http://dnc.cals.ru/systems/maho432.htm</noindex>, параметры, пытался взять тамже, но они не совпадают с теми что на станке, например 772 выставляется либо 0 либо 1, а там 3, в 773 отсутствует 60.
Вопрос по кабелю - эта распайки для подключения непосредственно на плату? А то можно подключится на двери станка, там похоже нуль модемный удлинитель до платы. И вообще эта распайка для 432? а как же пост Aleksandr_shura: "Дело не в программе, это может наверное любая прога, дело в следующих вещах, первое распайка - полносхемная, т.е. 7-8 pins, второе......"
Можно ли убедится что 232 на станке вообще живой? Какие уровни должны висеть на разьеме? Может можно сэмулировать, сигналы от компа и посмотреть что отвечает станок?
Каков порядок выгрузки программы со станка?
Извините за тупые вопросы, но станок б/у, документации ноль, а начальство спешит.
И последний у кого-нибудь есть какая документация по нему в электронном виде?
  • 13 лет спустя...
В 19.11.2003 в 10:14, SDCA сказал:
Як отримати адресу фірми
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
