Связь ПК с CNC 432
Как передать управляющие программы с ПК на ЧПУ MAHO CNC 432? У CNC 432 есть разъем RS-232,
кабель для связи я сделал, програмы для связи ПК с CNC у меня нет и незнаю какая должна быть. SOS!!!
У меня есть адресок фирмы которая это делает - 300 ваксов (может и меньше) и все проблемы решены
А станок 3 или 2.5 координатный?
Приветствую!!!
Дело не в программе, это может наверное любая прога, дело в следующих вещах, первое распайка - полносхемная, т.е. 7-8 pins, второе в конце передачи должен быть символ 04 по коду аски, а то стойка будет постоянно ожидать следующей партии. И третье, если вздумаете работать в DNC режиме постарайтесь правильно подобрать размер буфера и подачу, чтобы не получилось, что буфер очистился раньше, чем с компа закачалась следующая порция.
С Уважением,
Александр
  • 8 месяцев спустя...
Не подскажите как настроить Cimco Edit на стойку FANUC OM . Попытался сам , но не разобрался. Часть параметров выстовил , а часть не знаю .
Gari
Именно с FANUC OM я не работал, но настройка у них у всех подобная.
Правило одно, совпадение baud rate, parity, data bits и stop bits на компе и на станке. Для port-а совпадение не обязательно. У меня на основном компе со стандартным портом для коммуникации стоит port1 и на всех станках port1.
А на ноутбуке подключаюсь через USB, так я использую port4, а на станках без изменений. Если по различным причинам на разных станках разные настройки, то дай каждому станку соответствующее имя и сделай соответственно настройки для каждого.
ДРМ
Все те параметры , что вы упомянули я выставил корректно. Но программа не идет. У себя я использую Multi-DNC на 6 станков с одного ПК . Для Чехии скачал эту же программу на один станок и она тоже работает нормально. Единственный недостаток - нужно перезагружать ее каждые два дня. Вот поэтому и решил попробовать Cimco Edit с теми же параметрами , но она не пересылает программы ни в режиме простой прересылки ни в режиме on line.
Поэтому и думаю , что видимо не все параметры выставил правильно.
Gari
Нарисуй и вышли схему распайки кабеля, возможно проблема в этом.
На недели проверю, какая у меня. Года полтора назад я распаивал кабеля. Помню, не все схемы распайки подходили.
Какая версия CIMCO используется?
Если есть время посмотри Вакуумный стол может есть какая либо информация, для меня.
последние 3 года пользуюсь “CIMCO”, все работает на различных станках
gdmitriy@hotmail.com
Изменено пользователем ДРМ
ДРМ Если не трудно скинте пожалйуста схему распайки на мое мыло.
У меня есть CIMCO 4.0 и 4.33 версии
igor_kurs@rambler.ru
ДРМ
На недели проверю
а меня убогого не угостите? :rolleyes:
плииииз ... :worthy:
зы
книга записи добрых :wink: дел находится по адресу green58@mail.ru
GPN
В книгу добрых дел не достучался, что-то не то...
Delivery to the following recipients has been delayed.
green58@mail.ru
используем экранированный кабель на 4-ре провода.
Все соединения
pin 2 на разъеме RS232 2-му на компе и так далее
На разъеме RS232 нужно сделать мостик, соединить pin 20 с номерами 8 и 6.
Если есть возможность и желание почитайте <noindex>тут</noindex>, есть несколько тем по этому вопросу.
Станок ------ комп
RS-232
2 ------ 2
3 ------ 3
7- экран кабеля - 5
5 ----- 7
4 ---- 8
20---8 and ---6
ДРМ
В книгу добрых дел не достучался, что-то не то... has been delayed
ой, что-то не то ... :blink::doh::cry_1:
На разъеме RS232 нужно сделать мостик ...
спасибо! обязательно передам всё электрику. что-то он там ... :wallbash:
за линк снова спасибо. только он с английским .... не в ладах :wallbash: . я ему наковырял кучу информацми с geindustrial, но воз и ныне ... :wallbash:
неоригинальный зы
а можно повторить :rolleyes: вот сюда на sabatini@yandex.ru, пжлста? :worthy:
Изменено пользователем GPN
ДРМ
ну, ни .... ни фига у электрика не получается ... :wallbash:
схемочку :rolleyes: ему бы, благодетель .... :worthy:
зы
ни сумлевайся, отбатрачим .... :wink:
GPN
уже отослал на sabatini@yandex.ru
дайте знать, когда получите
а картинку, я так и не могу присоединить
ДРМ
большое прилюдное спасибо! :rolleyes::clap_1:
зы
а за обнародование секрета частной переписки расправа не будет скорой :sport_box: , хотя и справедливой :boxed: ... ?
  • 2 года спустя...
Столкнулся с проблемой не могу обеспечить связь с MAHO CNC 432, станок MAHO 800 E распайку делал по предыдущему посту и по <noindex>http://dnc.cals.ru/systems/maho432.htm</noindex>, параметры, пытался взять тамже, но они не совпадают с теми что на станке, например 772 выставляется либо 0 либо 1, а там 3, в 773 отсутствует 60.
Вопрос по кабелю - эта распайки для подключения непосредственно на плату? А то можно подключится на двери станка, там похоже нуль модемный удлинитель до платы. И вообще эта распайка для 432? а как же пост Aleksandr_shura: "Дело не в программе, это может наверное любая прога, дело в следующих вещах, первое распайка - полносхемная, т.е. 7-8 pins, второе......"
Можно ли убедится что 232 на станке вообще живой? Какие уровни должны висеть на разьеме? Может можно сэмулировать, сигналы от компа и посмотреть что отвечает станок?
Каков порядок выгрузки программы со станка?
Извините за тупые вопросы, но станок б/у, документации ноль, а начальство спешит.
И последний у кого-нибудь есть какая документация по нему в электронном виде?
  • 13 лет спустя...
В 19.11.2003 в 10:14, SDCA сказал:
Як отримати адресу фірми
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
