Кто-нибудь уже пробовал (или у кого появится интерес) получить кинематику данного механизма?  По сути, это миксер, но устройство очень хитрое.  Просто интересно, какие программы  способны с ним работать,  и какие при этом будут точности вычислений. Насколько  знаю, например, MapleSim  не справляется.
Не явлюсь пользователем никаких  САПР. Чисто любительское развлечение.
17 минут назад, one man сказал:
что это может значить?
6 минут назад, soklakov сказал:
Не рассчитывает  кинематику, и вообще не показывает подвижность. Там  был вопрос на эту тему.  Ну, насколько я смог разобраться.
Изменено пользователем one man
С уверенностью могу сказать про КОМПАС, что в нём не получится.  Было дело, как-то посещал их группу ВК с несколькими примерами - они с первым же не совладали, а потом просто не давали опубликовать у них сообщения. Примеры не были сложными, но решались только численно.  Не думаю, что за прошедшее с тех пор время  возможности КОМПАС-а в этом плане сильно изменились.
Если интересно, изложу пока свой подход к решению.  Хитрость миксера в том, что геометрически он имеет лишь несколько фиксированных положений, то есть вертикальные стойки А1А2 и В1В2 не могут поворачиваться. Но в то же время это рабочая схема, и она очень широко используется в промышленности. Мне кажется, что работа этого механизма возможна только при деформации каких-то его элементов (конкретные воплощения принципиальной схемы весьма разнообразны). Численно можно смоделировать движение, но при этом будут небольшие колебания длины рычага А3В3.  В этом месте можно, наверное, использовать шлицевое соединение или призматические .шарниры.  Или вполне реально, чтобы  захваты делать упругими.
Два варианта  моделирования с колебанием рычага А3В3 в пределах 2 процентов.
При этом левая стойка в обоих случаях является входным звеном.
Вариант миксера и  ближе к схеме
На киберфоруме тоже тишина... Для очистки совести вставил, как смог и какое смог, шлицевое соединение в среднее звено. Это соединение, если формально, должно функционировать. Можно сказать, вне рамок САПР (например, в Maple) задача расчёта кинематики такого устройства выполнима. Кое как, но выполнима.
    • maximus111
      Благодарю за быстрый ответ и ссылку на конкретный ГОСТ. Пойду проводить самоликбез
    • felena
      Так 2.305 есть в новой редакции от 2008 года ... Хотя суть не сильно меняется от этого. Получается конструктор вправе сам решать, как ему показать. Осталось только НК это доказать)
    • ANT0N1DZE
      в ГОСТе всего 6 пунктов....   "При применении выносного элемента соответствующее место отмечают на виде, разрезе или сечении замкнутой сплошной тонкой линией — окружностью, овалом и т. п. с обозначением выносного элемента прописной буквой или сочетанием прописной буквы с арабской цифрой на полке линии-выноски. Над изображением выносного элемента указывают обозначение и масштаб, в котором он выполнен (черт. 39)" А сам вид может быть обрамлен любой сплошной тонкой линией - это справедливо не только для выносного вида, если показывается только часть
    • felena
      в п.5 про выносные элементы нет ничего, скорее п.8   Опираясь на рис.42, можно утверждать, что на родительском виде должен быть контур круг, а на самом выносном элементе тот контур, что мне надо? Или все же должно быть одинаково, в принципе для всех чертежей.
      вам виднее но откуда тогда 351 ошибка по обоим осям?
      Неможно.   Изучить ГОСТ 2.113. Особенно Приложение 3.
    • maximus111
      Коллеги, доброго дня. Такая ситуация. Было разработано изделие в 2 исполнениях, у которого был номер *****.001. Исполнения соответственно *****.001-00 и *****.001-01. Но потом были разработаны еще 2 исполнения: *****.001-02 и *****.001-03. Но эти 2 последних очень сильно отличались от 2 предыдущих, поэтому на эти 2 исполнения был оформлен отдельный документ, где в спецификации фигурирует только  -02 и -03. Но теперь получается, что есть 2 документа с одинаковым именем и номером: в в одном документе исполнения -00 и -01, а в другом -02 и 03. Вопрос. Можно ли вообще так или неможно (подозреваю, что неможно), и как выходить из этой ситуации?
    • green346
      Добрый день, ситуация: На изделие разработано КД по варианту Б (Как пример: Упаковочный чертеж АБВГ.466229.001УЧ и Упаковка АБВГ.466926.001) Заказчик просит разработать КД на то, как эта упаковка штабелируется и крепится на паллете. 1 Как это сделать правильно в рамках ЕСКД? Если укажу на упаковочном чертеже паллета упаковываемое изделие АБВГ.466926.001, то не получится, как будто это просто пустая коробка без устройств? 2 Вопрос, не связанный с предыдущим текстом, не нужно ли в графе "Документация" в упаковке указывать упаковочный чертеж? По гост 2.418 сказано только, что его нужно заносить в спецификацию упаковываемого изделия, а про упаковку ни слова.
      Смотрите все что посажено на цепи питания чпу. Включите чпу и замерьте питание на нем. У меня однажды было 20 вольт. На него был посажен неисправный грибок который его просаживал
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
