Выход новой версии СПРУТКАМ 17 ожидается в конце сентября 2023 года
СПРУТКАМ, лидирующая CAD/CAM система, уже долгое время привлекает пользователей своей универсальностью, мощным функционалом, гибкостью и высокой скоростью работы. Версия 17 обещает делать работу с оборудованием еще безопаснее и удобнее. Подробности о 17 версии СПРУТКАМ можно будет узнать на серии мероприятий.
Смотреть полностью
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
      но включается этим контактом @CNCManRu Что у вас в 358? опишите  все биты @CNCManRu Зайдите сюда тут подробнее расписано уже
      он передается не сухими контактами, а через интерфейс FSSB
      Должен включится пускатель и подать на блок питания приводов 3 фазы а потом PSM должен выдать на линию DC постоянное напряжение. Сигнал для включения пускателя выдает блок питания если нет состояния EMG на его контактах CX4 А вобщем вот описание для общих случаев
