ищу коды ошибок на HACO TS-2006
Приветствую .
Поставили на работе б\у гильотину haco ts-2006, документации нет, периодически виснет и глючит управляющий контроллер, поделитесь, пожалуйста хотя бы таблицей кодов ошибок, если можно, и как их сбрасывать.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
