гравировка гальваника окраска
Здравствуйте, Коллеги!
Есть задача сделать гравировку ( на плоскости прямоугольника, текст глубиной 0,2-0,3мм в нем ( как и на всем прямоугольнике) должна быть гальваника.
На плоскости прямоугольника, должна быть краска эмаль, но в гравировке она не допустима, как это сделать?
Можно применить Уф отверждаемые краски по металлу с засветкой через маску. Но вряд ли это будет дешево.
Обычно делают наоборот - затирают гравировку.
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
