Обновление T-FLEX CAD 17.0.96.0 и приложений
В сборке T-FLEX CAD 17.0.96.0 были улучшены стабильность работы и производительность системы, а также реализованы предложения пользователей и внесены исправления по их замечаниям. Ниже описаны самые существенные изменения системы. Измерения и анализ геометрии В команду Проверка контуров добавлен тип проверки Топологические ветвления: Новый тип проверки позволяет находить коллизии вида: Объём тел можно измерять в миллилитрах в командах Измерить и Характеристики: T-FLEX Электротехника Линии связи. На линию связи теперь можно добавить обозначение оптического кабеля с помощью флага Оптическая в свойствах линии или команды Обозначение оптической линии в контекстном меню линии. Позиционные обозначения. При назначении другого прототипа размещённому на схеме изделию позиционное обозначения изделия, ранее отредактированное пользователем, больше не обновляется автоматически. Соединители. В библиотеку добавлены [...]
View the full article
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
      Технолог ковырял я рядом стоял. Завтра посмотрим.
      Он же пишет вам что лимиты превышены а вы говорите нормально Значения по 80 метров это что станок с беговой дорожкой вместо суппорта!
      фото сообщения покажите
