Можно ли так указать шероховатость?
Допустим, у меня есть профиль, который я обрезаю и делаю из него деталь. Я хочу задать шероховатость в правом верхнем углу чертежа Rz20 и больше ничего не писать про шероховатость.
Могу я так сделать, если мне всё равно, как её обеспечат?
1 час назад, evgw сказал:
Если есть не обрабатываемые поверхности проката, то так указывать шероховатость нельзя.
Грамотный специалист так не будет указывать.
Если нужна одинаковая гарантированная шероховатость, лучше не указывать сортамент в графе "Материал", а записать материал. Возможно, и для производства это будет лучший вариант.
Вот такой уголок. Если везде, где отпиливаем, указывать шероховатость, то будет куча значков шероховатости. Плюс ещё в двух местах срезаем скругление.
В углу - шероховатость отпиливания, на виде слева -  знак "без обработки" по контуру.
2 часа назад, evgw сказал:
Правильно?
Да. Правда, непонятно, что с размером 20.
Изменено пользователем миталник
12.09.2023 в 20:14, миталник сказал:
вырез полки. правда непонятно, зачем там ещё и зарезы.
9 часов назад, Udav817 сказал:
Вероятно, что это срезан радиус перехода между полками по размеру 20.
11.09.2023 в 17:02, evgw сказал:
ГОСТ разрешает указывать шероховатость поверхностей пунктиром и буквами, а в ТТ сделать запись. Не усложняйте.
15.09.2023 в 23:09, миталник сказал:
типа мы всё болгаркой делаем, но нам нужен чертёж с шероховатостью?
4 часа назад, Udav817 сказал:
Болгаркой Rz20? С болгаркой тоже шероховатость указывается.
Я бы наоборот в углу указал без обработки со скобками. А на обрабатываемые поверхности поставил Rz20. Может, просто в ТТ это написать про все обрабатываемые поверхности, если их много (если допускается так писать в ТТ).
16 часов назад, Ветерок сказал:
Это было бы новое слово в оформлении чертежей!:biggrin:
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
