Программы для бухгалтерии
Кто нибудь из коллег использует программы для ведения бухгалтерии фирмы?
Проблема в чем.
"Белая" естественно ведется в 1С. Но вот "черная" как попало. Чаще всего используются какие либо доморощенные таблицы в Excel.
Каким образом коллеги управляющие поизводством выходят из этой ситуации?
Вбивать "черную" бухгалтерию в 1С вроде глупо.
С другой стороны хочется иметь какой то анализ, т.е нужна программа. Самому ее создавать еще глупее.
Исользовать только "белые" схемы - не предлагать :smile:
И лучше на локальной машине, стоящей в подвале. а рядом мешочек с пылью и гвоздь-сотка. На всякий пожарный. :rolleyes:
Изменено пользователем polniy_drossell
Делаешь еще одну базу и вуаля.
Базу сделать не штука.
Да сложновато там все. В смысле много лишнего ( на мой взгляд).
Или бухгалтера еще одной фирмой надо нагрузить?
А что действительно люди в 1С всю бухгалтерию ведут?
  • 5 месяцев спустя...
обычно серую бухгалтерию записывают на USBфлешки и забирают с собой. и все в порядке, и комп работает, и чрной бухгалтерии не видно, а если что флешку легко спрятать
Только одна беда , за это уголовная ответственность предусмотрена :bleh::bleh::bleh:
Изменено пользователем Ilyuha
Да вопрос то был не как информацию спрятать. а в какой программе люди бухгалтерию ведут. Имхо в 1С больно много лишнего, а того чего надо нет. Может я чего не незнаю , конечно.
Это за что, за то что флэшки прятать?
Для серой бухгалтерии достаточно таблички в Excel, максимум в Acces.
ух мля! и как же она разрастается-то..... :thumbdown:
Создаёешь ещё одну БД в 1С, убераешь что тебе ненадо, добавляешь что надо и вперёд! Ничаго сложного!
Вы конкретно так работаете?
То что так можнео сделать я нисколько несомневаюсь.
Вопрос в трудоемкости переделки 1С.
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
      У меня нет никакого диссонанса. Я просто поставил его в игнор, чтобы не видеть эту хтонь.
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
