Образ дискета Lvd Alpha 1212
Добрый день! Для запуска программного обеспечения Cadcam CNC нужен образ дискеты или файл merge.out, который был на оригинальной дискете. Дискеты заводская не читается не могу прошить плату ЧПУ. Прошу помощи.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
