Точка с запятой при перечислении
Добрый день, в 2.105 в пункте 6.1.1 есть пример перечисления, где каждая строка, кроме последней, заканчивается точкой с запятой.
Далее, в нем же, в разделе "6.7 Перечисления" сказано про то, что ставится в начале, но ничего не сказано про то, что все-таки должно ставиться в конце.
К какому пункту в стандарте обратиться, чтобы узнать где правда?
@Залина Как-то говорили, что в таких случаях обращаемся к ГОСТ 1.5, это тот случай?)
А в ГОСТ 1.5 тоже ничего не сказано о том, что нужно именно ставить точку с запятой, есть только пример
2 часа назад, green346 сказал:
Об этом нигде не сказано. Это вытекает из логики русского языка скорее. Что такое перечисление?
Пример - Мама купила на рынке: огурцы, помидоры, яблоки, груши, малину, клубнику, абрикосы. (Здесь всё с маленькой буквы через запятую или точку с запятой)
Чтобы было удобнее глазу, а особенно если перечисление не одно слова, а фраза, его формируют в виде столбца через дефис или букву со скобкой. Но т.к. это всё еще перечисление, то текст внутри перечисления начинается с малой буквы и отделяется запятой или точкой с запятой.
Пример -
- огурцы,
- помидоры,
- яблоки,
- груши,
- малину,
- клубнику,
- абрикосы.
Т.е. перечисление это всегда одно предложение. Иначе это уже будет текст разбиты на пункты, подпункты.
Изменено пользователем Залина
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
