Насколько зачистка шва ослабляет конструкцию?
Нужно сварить раму из уголков АМг под 45 градусов. Снаружи надо полностью зачистить шов. Насколько это может ослабить конструкцию? Стоит ли так делать?
1 час назад, evgw сказал:
Да. Зачистка шва усиливает его, поскольку снимает острые концентраторы.
Крайне маловероятно, что при зачистке вы снимете работающий материал. Это надо постараться и фактически спилить шов. А кем надо быть, чтобы так сделать? А неработающий, лишний материал, удалить никогда не жалко, конструкция от этого не ослабнет.
1 час назад, soklakov сказал:
2 часа назад, evgw сказал:
Ага, вровень, что бы выпирали. Маловероятно что если полностью, что сниметс рабочий материал.
Аргон по ГОСТ 14806-80? Тогда смело снимайте лишнее.
2 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Мои сварщики тоже не отличались умом, хреново заварим, зато хорошо зашлифуем.
Хотя шлифовали тоже так себе...
04.09.2023 в 15:54, lem_on сказал:
А вы про неплавящийся электрод знаете? А за диаметр сопла? Состав газа?
Не надо выделываться, если хотите совета.
6 часов назад, KorovnikovAV сказал:
Поверь мальчик, знаю, и могу себе позволить не только выделывается ,но ещё и издеватся. Даже так умею варить, что не надо "смело снимать лишнего"
А чего добился ты?
ЬЬЬ
04.09.2023 в 11:53, evgw сказал:
Вы не дали полной информации. Вы должны сначала представить геометрию шва, а потом уже спрашивать.
Во-вторых, я не знаю такой операции как зачистка шва. Я знаю: выпуклость шва снять; наплывы и не ровности шва обработать с плавным переходом к основному металлу.
В общем, будьте осторожны. Так как мимоходное использование термином может навредить.
06.09.2023 в 09:52, lem_on сказал:
А чего добился ты?
ЬЬЬ
Чего ты там умеешь, если рамку из АМг3 сварить не можешь. И да, я такое умел 20 лет назад.
22 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Заметно, что умел, а сейчас совсем сдал. Мне эту рамку то и варить даже не надо. Салат с головы вытряхнуть бы, глядишь и встанет на свои места все.
29 минут назад, lem_on сказал:
Ну дык и что ныть сюда пришел, что не получается, если все умеешь? Могу тебе хоть с отчетом из SYSWELD посчитать. Но за очень дорого
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Товарищ тормоз, либо включи голову, либо включи комп и не делай себя посмешищем. Сюсь велд он мне посчитает...
58 минут назад, KorovnikovAV сказал:
Эм... Это был не ТС.
17 минут назад, lem_on сказал:
Ну а что, за деньги дебилов просвещать не впервой.
17 минут назад, soklakov сказал:
И что меняет, если не ТС не умеет сварить рамку из АМг3.
1 минуту назад, KorovnikovAV сказал:
18 минут назад, soklakov сказал:
А с чего предполагать, что он не умеет?
По косвенным причинам.
А, ок) пардон, мне показалось было, что вы в какой-то момент спутали его с ТС.
06.09.2023 в 02:18, KorovnikovAV сказал:
К этому моменту ваш собеседник намекает на то, что сварку с непроварами может лучше и не зачищать.
В ответ вы задаёте непонятные мне вопросы и думаете, что ваш собеседник хочет совета.
На мой взгляд это прямое указание на то, что вы видите в нем ТС, но вопрос в другом:
О чем ваши вопросы в процитированном куске?
Свой среди своих ))))
Даже могу обосновать по полочкам... Хотя тратить ещё на тебя свое время.
2 минуты назад, lem_on сказал:
Не хотел бы, этого поста бы не появилось. Ты просто не можешь.
14 минут назад, KorovnikovAV сказал:
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
Но за очень дорого
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
