HEIDENHAIN -> MillPlus 410, DMC 125U V
Михаил КРАСАРМ
Здравствуйте, подскажите где хранятся файлы PLC в ЧПУ Мил Плюс (электроавтоматика)?
файл храниится на жестком диске в двоичном виде. Если повезет, то исходник будет там же
01.09.2023 в 11:39, Михаил КРАСАРМ сказал:
1 час назад, Михаил КРАСАРМ сказал:
А как ее скачать и прочитать, сделать некоторые исправления?
Исправить вы там ничего не сможете так как нужны исходные тексты а их станкостроитель как правило не выдает
Да и чем вы будите компилировать ваши исправления?
Инструментов для того я не встречал
28 минут назад, Михаил КРАСАРМ сказал:
Понял, спасибо.
Поправить не получится. Но диагностировать вероятно можно. Я находил мануал по программированию IPLC, как они его называют, и в нем помимо описания стандартного проекта, был список служебных сигналов.
Михаил КРАСАРМ
На нашем станке связь с приводами идет по оптиковолоконной связи на спец платы Хенденхайн, платы вышли из строя, мы хотели перепрограммировать контроллер и установить обычные платы Симодрайв 611.
10 минут назад, Михаил КРАСАРМ сказал:
Это каким это образом все платы вышли из строя, с питанием что то случилось?
Михаил КРАСАРМ
Станок 5 осей, из строя вышла как минимум одна плата, она управляет двумя приводами, по команде от станка движения не происходят, даже при отмене в параметрах всех аварийных сообщений. При управлении с ноутбука через плату сименс все оси двигаются. Хотим попробывать задать станку в параметрах, что он двух осевой и попытаться подвигать по очереди
11 минут назад, Михаил КРАСАРМ сказал:
Ну а местами поменять не пробовали с аналогичной?
13 минут назад, Михаил КРАСАРМ сказал:
В каком смысле у вас что за конфигурация есть и платы управления simodrive и heidenhain в одной системе?
Что за станкостроитель создал эту сборную солянку и какая модель платы с оптическим интерфейсом?
Я никогда такого не встречал тем более в такой древней ЧПУ как 410
Михаил КРАСАРМ
Да, Хенденхайн всегда свои платы всовывает, а последние десять лет и приводы подач и вращения шпинделя. И если система ЧПУ Хенденхайн то и драйверы тоже, двигатели Сименс. Сименс выпускает много электроники и в России на барахолках его не тяжело найти, а вот хенденхайн у нас не найдешь. Хенденхайн в 10 раз дороже Сименса.
Если не удастся запустить, то придется переделывать на Балт Систем, но по интерфейсу и управлению это конечно прошлый век.
Станок Декель Махо DMC125U
41 минуту назад, Михаил КРАСАРМ сказал:
Раньше когда у хайдена еще не была развито направление приводной техники они использовали приводы и двигатели сименс но сейчас конечно стараются свои ставить зачем же конкурентов кормить!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
