Fanuc 31i - куча ошибок, подскажите что делать
11 минут назад, aplsok сказал:
Утром включили станок и увидели гирлянду ошибок, подскажите что делать
Заглянуть в электрошкаф и посмотреть все ли автоматические выключатели включены и целы ли предохранители
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Автоматы все включены, где искать предохранители, даже не представляю ...
4 минуты назад, aplsok сказал:
Сфотографируйте ваш электрошкаф (может найдем )а лучше вызовите сервис а то без соответствуещего опыта вам будет сложно разобраться!
Этот станок NIIGATA ?
47 минут назад, aplsok сказал:
надо их выключить и включить снова. Все автоматы
Обращайте внимание на самый большой автомат. Он когда отключается, его клювик остается вверху. Он чуть-чуть опустится, но останется вверху. Можно подумать что автомат включен, а он, собака, отключился. Что бы его включить, его надо сначала до конца вниз выключить, а потом снова включить
Тут скорее всего что-то общее, где-то 24DC нет на эти входы. Схему надо смотреть (если есть).
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе.
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
      В голове у вас пластическое течение.
    • Shura762
      Это делается в файле кирпича, а не сборки. если у вас каждый кирпич = каждый файл, сочувствую, просто сначала необходимо продумывать свои действия.
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
