Fanuc 31i - куча ошибок, подскажите что делать
11 минут назад, aplsok сказал:
Утром включили станок и увидели гирлянду ошибок, подскажите что делать
Заглянуть в электрошкаф и посмотреть все ли автоматические выключатели включены и целы ли предохранители
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Автоматы все включены, где искать предохранители, даже не представляю ...
4 минуты назад, aplsok сказал:
Сфотографируйте ваш электрошкаф (может найдем )а лучше вызовите сервис а то без соответствуещего опыта вам будет сложно разобраться!
Этот станок NIIGATA ?
47 минут назад, aplsok сказал:
надо их выключить и включить снова. Все автоматы
Обращайте внимание на самый большой автомат. Он когда отключается, его клювик остается вверху. Он чуть-чуть опустится, но останется вверху. Можно подумать что автомат включен, а он, собака, отключился. Что бы его включить, его надо сначала до конца вниз выключить, а потом снова включить
Тут скорее всего что-то общее, где-то 24DC нет на эти входы. Схему надо смотреть (если есть).
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
