Конструктор ищет подработку
Инженер-конструктор, ищу подработку в SolidWorks (3D моделирование и чертежи). Опыт около 10 лет. Детали машиностроения, листовой металл с развертками и др.
Также есть опыт трассировки печатных плат в Altium Designer (рисование схем, разводка плат 2-х и 4-х слоев).
https://drive.google.com/drive/folders/1BsYS2eF0pQUHKQrhy5R1Fu_yCsHwV8oD?usp=sharing
  • 2 месяца спустя...
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
