доброе.
не могу найти нормальные отзывы на аналоги фрезерных, токарных, лазерных и т.д. станков.
особенно интересует дружелюбность стойки.
может сделать общий раздел по подобному оборудованию с отзывами?
Чел, ты то сам не можешь тему нормально назвать. Собрал в кучу все станки и спрашиваешь про дружелюбность какой то стойки.
  • 7 месяцев спустя...
Доброе. делюсь 1 внедренным китайцем.
купили у ЛЛС MARVEL PRO 6000-3015.HGT , 2 шт , с автоматизацией.
станки неплохие, интерфейс русские, достаточно дружелюбен.
за автоматизацию зря переплатили, китай похоже в этом сильно уступает европе.
из неожиданностей- резка воздухом дает неудаляемый грат, по сути необходимы зачистные станки.
