Резюме: Главный инженер проекта
Разработка и ведение проектов. Согласование проектной документации.
Разработка разделов проектной, рабочей документации:
- BIM-координатор, BIM-менеджер - желаемые навыки, готов к перепрофилированию;
- Тепломеханическая часть (котельные, ЦТП) - основные навыки.
- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - желаемые навыки, готов к перепрофилированию
- Наружные и внутренние сети газоснабжения - основные навыки.
- ВК и НВК - желаемые навыки, готов к перепрофилированию.
Опытный пользователь ПК: AutoCAD; Autodesk Revit, Autodesk Navisworks (средний опыт); Microsoft Office.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
