Доступ к системе COST-R для бесплатного тестирования
Кратко о COST-R Простой инструмент для формирования сметы контракта по форме, рекомендуемой Приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр, на основе проектно-сметной документации. Структура сметы контракта формируется на основании сводно-сметного расчета, объектно-сметных расчетов, локальных сметных расчетов и локальных смет. В качестве исходных данных есть возможность загружать файлы формата .xml. Чем COST-R отличается от других решений автоматически формирует смету контракта на основе преднастроенных правил, позволяет загружать локальные сметные расчеты (ЛСР) на основании любых нормативно-сметных баз, легко и быстро переформирует сметы контракта при изменении ЛСР, помогает посмотреть и проанализировать распределение сметных позиций, показывает версии смет контракта в удобном для сравнения формате. В рамках тестирования вы получите: бесплатный доступ с полным функционалом, техническую поддержку специалистов Айбим. Кроме [...]
View the full article
    • Федор Мирон
      Здравствуйте,   Возникла проблема с экспортом раскроя композитной детали в DXF. Суть проблемы.... Сначала все было хорошо )) и все экспортировалось как надо, т.е. DXF файл содержал контуры раскроя. С какого то момента (не знаю, что именно произошло) - экспортируемый DXF перестал содержать контур. Остались надписи (имя файла, ориетация волокон и т.п.) но самого конутра нет.  Когда я обнаружил эту "засаду" я попробовал экспортировать раскрой тех файлов, с которыми все было хорошо раньше и обнаружил, что теперь и они экспортируются без контура. Думаю, что возможно сбились какие-то настройки или что-то типа того, но как исправить не знаю.   Может кто-то подскажет как исправить этот неприятный глюк?   Благодарю. Федор
      Автор — эксперт САПР, департамент САПР и ГИС, компания Softline Ссылка на оригинал См. также Как архитектурно-проектное бюро «Аркитект бай Унистрой» с помощью Softline решило проблемы, возникшие в связи с уходом Autodesk с российского рынка Предисловие Интерфейс CAD Импорт и экспорт CAM CAE Чертежи ЕСКД и адаптация к стандартам РФ Конфигурации Заключение Предисловие Сегодня на рынке решений для машиностроительного проектирования РФ разворачивается интересная ситуация. С одной стороны, у многих пользователей работают бессрочные лицензии зарубежного ПО. С другой — есть целый ряд других решений, которые показали достойные результаты и поэтому могут обеспечить переход с зарубежного ПО с определенными изменениями процесса работы. В связи с этим предлагаем присмотреться к решениям из дружественных стран, одним из которых является ZW3D от компании ZWSOFT. Компания ZWSOFT давно работает на отечественном рынке, поэтому многие инженеры уже [...] View the full article
    • mrvcf1
      @Honey Badger Да способов очень много можно придумать, главное что поняли принцип. Уверяю даже если найдете спустя время, "автоматическое" выравнивание, скажите что херню оно делает))
    • Shelll
    • Александр_Iskander
    • livedten
    • DANGER1979
    • gvidon67
    • Горыныч
    • Sergey78
      Спасибо, все работает
